А Вы уверены, что их сбили? Почти всегда есть пустые места, т.е. не все элементы производителем устанавливаются. Если их там нет, то есть вариант что карта гретая и их сдули феном при прогреве. Тогда выкиньте ее на помойку, 99,999% что она сдохнет в течении нескольких месяцев.
Нужно взять такие же с донора, т.е. мертвой видеокарты. Припаять такую мелочевку проще паяльным феном. Очень важно прогреть равномерно, чтобы кристалл и подложка не треснули от нагрева. Конденсаторы будут разные по номиналу и размерам в зависимости от видеокарты. В первую очередь важно, чтобы размер подошел. А точность номинала не критична.
Паяльником тоже можно, но сложнее.
Видеокарта работает? Если при долгой работе стабильно работает, то не трогайте эти конденсаторы.
