PS-on 4.9 вольта, на -12 вольтовой линии -11.5 вольт. При длительном нажатии кнопки Power компьютер выключается. При нажатии кнопки Power бп запускается, напряжения все в норме, вентиляторы крутятся все и на видеокарте и на БП и кулер процессора тоже вертится но не реагирует на клавиатуру и нет изображения на мониторе. Биос не подает звуковой сигнал. Если (в смысле обесточить)подождать полчаса компьютер включается как обычно, винда запускается и работает без проблем. При чем так она может работать несколько включений и выключений затем опять черный экран. Если подключить к компьютеру другой БП сразу после сбоя, все равно приходится ждать где то полчаса затем компьютер начинает работать в штатном режиме. С другим БП пробовал включать и выключать разов наверное двадцать и ни разу ни одного сбоя.
Сейчас проверю электролиты в базах и на четвертой ноге микросхемы
