параллельно конденсатору в 18пФ между ножками
> параллельно конденсатору в 18пФ между ножками COMP и FB был установлен конденсатор в 22пФ (SMD 0805). Он хорошо встал между контрольными точкам, расположенными у ножек ШИМ
Чтобы не было конфуза - контрольные точки у разных моделей разные, у L300 например на COMP/FB контрольных точек НЕТ (!) и пайка на COMP/FB (6-7 ноги) превращается в челлендж посложней замены NEC TOKIN, но 0402 туда припаять вполне возможно (и, наверное керамический выводной тоже, при желании).
photo_2023-07-04_06-52-28.jpg 45.03 КБ
Toshiba Satellite A300 самопроизвольное выключение с повторным запуском
  • Приветствую! Ребята, помогите, такая же проблема, паять не
  • Спасибо за работу, действительно полезный пост , правда
  • Спасибо. Дополнительный конденсатор решил проблему.
  • Весьма забавненько, но сегодня мне таки подсунули тошнибу
  • maco, та бесполезно это всё... дальше просто сёр
  • Нда, Дмитрий007 (гость) настолько туп,
  • Ладно, как я понял на мой вопрос мне
