На матрице 6 пин коннектор led подсветки, 3-4 пин это питание, но зачем ещё 4 контакта? там ведь не 4 светодиодных полоски? а одна или две (сверху/снизу)! Я могу понять что у светодиодной полоски 2 контакта питание +/- или питание+ШИМ. Как они разведены внутри?
В данном случае - стандартно, скорее всего:
2 линейки светодиодов на одной планке, прилепленной с торца матрицы, каждая на половину высоты экрана
- средние выводы (3-4) - плюс питания подсветки, подается на обе линейки
- крайние выводы (1 и 6) - вторые концы линеек. Оставшиеся 2 контакта - пустышки на самой планке, но т.к. все унифицированно, то производитель может использовать в некоторых матрицах и 4 линейки, благо на майнах разводка под четыре, а при двух линейках - контакты 1-2 и 5-6 соединены вместе.
Для проверки подключить ЛБП (плюс на 3-4), минус на 1 или 6, ограничить ток в 20-30мА. Ориентировочно, исправная линейка начнет светится в районе 30В, чем выше питание, тем ярче. Тестером ничего не вызвоните.
Будут светится - значит в матрицу нечего лезть и надо разбираться с платой.
Питание подсветки - выпрямленное постоянное напряжение, никаких импульсов на 3-4 выводе разъема не должно быть, там сглаживающий электролит на плате стоит.
Определитесь, как выпонена на данном мониторе подсветка. Отдельным шимом или используется скалер, как сделано на куче самсунгов и LG.
Как правило, если нет подсветки, то на 3-4 выводе разъема - напряжение, равное напряжению с блока питания. Этого, естественно, не достаточно для работы подсветки. Если узел работает, то будет выше 30в.
