Припаяйте обратно, если будет нормально работать, то наверно вместо зуммера можно впаять светодиод, предварительно проверив какое напряжение подается на зуммер (наверно вольта три). Либо зуммер можно чем то заклеить, или вообще подпаять к нему провода и сделать выносным, затем обмотать его поролоном, тогда звук не будет слышно. Вариантов масса.
