Спасибо за информацию. Попробую на 30 В, 1/2 Ватт. Сообщу о результате через несколько дней.
...переходе в диоде Шоттки, который очень чувствителен к перенапряжению.
В данном случае верхний предел напряжения для стабилитрона (с запасом -5 Вольт) определяется по максимальному обратному напряжению для диода Шоттки? У MBR3045CT это 45 В. Верно?
Подскажите, пожалуйста, если знаете, понятную таблицу для определения напряжения по цветовым полоскам для стабилитрона Z22. Указанные системы с цветовой маркировкой нашел в книге Д.А. Садченков, Маркировка радиодеталей, т.1. Как всё же определить его напряжение по таблице? Или только выпаяв, на БП с напряжением выше 30 В, если оно окажется таким? Придется через какой-нибудь DC-DC повышающий преобразователь или аккуратно через выпрямитель (диодный мост) от сети 230 В? Пока только в планах LED/стабилитрон-тестер с вольтметром.
А замену конденсатора c 470 uF, 420 V на 330 uF, 450 V можно провести? Результатом будет меньшая мощность БП или побочные эффекты могут быть?
