Осциллограф есть? Тогда смотреть обмен на SMB шине
Осциллограф есть? Тогда смотреть обмен на SMB шине (118, 238 выводы слотов памяти). Обмен короткий, смотреть в момент включения платы или после нажатия кнопки RES.
А тестер слотов памяти при таких неисправностях тоже не лишним будет.
gigabyte ga-h61m-s1 пищит 30 сек
  • Осциллограф есть? Тогда смотреть обмен на SMB шине
