igils спасибо за ответ. Вот что написано на
igils спасибо за ответ. Вот что написано на стикере AMI Aptilo NB 2006 AS 05 7190.
На просторах интернета нашёл прошивку, прикреплю её сюда, с ней ноутбук включается, в биос заходит, даёт сохранить изменения.
Но.... через 30 секунд примерно куллер начинает работать на максимальных оборотах
Я так понимаю проблема с ME Region
попытался залить чистый, но программа Flash Image Tool 6.0.0.1184 не хочет раскладывать эту прошивку, при попытке пересобрать биос выскакивает пару предупреждений и итог файлом биос, который получается, если прошить ноутбук получаем кирпич, который не реагирует даже на кнопку включения.
Может кто поможет, записать чистый ME region.
synt_k42jc_216.rar 1.59 МБ
