Может надо подождать, или морзянку отбивать при включении
Может надо подождать, или морзянку отбивать при включении кнопками F2 / DEL. Не все платы / не со всеми клавиатурами четко это отрабатывают, бывает, что по нескольку раз приходится Alt - Ctr l- Del жать, чтоб приноровиться. PS/2 более надежны в этом плане, чем USB.
А можно Clear CMOS сделать, тогда при загрузке сругнется на него и предложит зайти в bios setup.
