Доброго времени суток. Спасибо за подсказки! Но, к
Доброго времени суток. Спасибо за подсказки! Но, к сожалению, ничего так и не удаётся сделать. Перепробовал все биосы, которые смог скачать с techpowerup от видеокарт с чипами GK106 ничего не работает. Оно и понятно, во всех этих биосах всегда разный состав ГПУ, где-то по количеству TMu, где-то по количеству Shaders, где-то по видеовыходам...
Снова ставить фейковый биос смысла нет, ведь карта нормально не работает на нём, ибо в нём зашито 4ГБ памяти, которых в карте нет (физически там 2ГБ), и как только драйвер пытается загрузить эти несуществующие объёмы памяти, сразу же вылет драйвера с ошибкой... всё больше и больше прихожу к выводу, что это, видимо, карта из какого-то мобильного чипа, к которой китайцы в биосе прописали возможность вывода картинки на порты, как они делали когда-то с gt840m, например... Сам я ничего не понимаю в модифицировании микрокода биоса...
