Поставил какой-то б/у оптрон.
Появилось постоянное шипение.
Дежурка стала как надо 5В, PS-ON 3.7В - при замыкании БП не стартует... напряжения на выходе не появляется.
ШИМ SG6105 греется, но не так сильно как на 7В.
Сейчас идей нет, ШИМ чтоль сдохла? и теперь только на 7В работает.
До замены оптрона шипения не было, откуда взялось непонятно... Трансформатор?
Есть идеи?
P.s Вернул старый оптрон. дежурка вновь стала 7В, БП стал реагировать на PS-ON. Но вот переливающиеся шипение осталось. возможно оно было и в прошлый раз до замены оптрона, вероятно почему-то я его тогда не заметил.
Есть идеи?
