Что там отслеживать, это питание в ГП
Следует проследить дорожки.
Что там отслеживать, это питание в ГП идёт.
gidrontium 0 КЗ это сколько в омах? Для проверки подать с ЛБП 1В с ограничением тока и смотреть то будет греться. Если остальные сопротивления в норме, то есть маленький шанс что пробита керамика по данному питанию, но как правило чудес не бывает.
R9 290
