питание осн ШИМ пытается поднятся - мультиметр засекает +5в скачек при замыкании PS-ON
Если на выходе вообще никакого шевеления, то надо пройти по этой цепи.
Там должно быть около 15 вольт. И если на выходе ничего, то пока замкнут PS-ON не должно пропадать.
Да, имейте в виду, что в некоторых БП надо нагрузить дежурку. Иначе этого напряжения не хватает.
