То что выше для информации. Начал всё по
То что выше для информации. Начал всё по новой.
Соеденил все блоки кроме матрицы, на выходе инвертора включил исправные лампы.
Как не странно при включении они зажглись.
Подключил матрицу, сделав вывод что на ней есть неисправные лампы. Начал подключать вместо исправных ламп, лампы матрицы.
Определился что вроде неисправны лампы нижние, начал определять которые из двух.
И тут меня ждал сюрприз вроде того что обе они неисправны, но сменив их на исправные, инвертор перестал запускаться вновь.
Замер напряжений при этом показал 20 вольт вместо 15 и 5,0 вольта по 5 вольтам. Кроме того при мигании индикатора в 5 вольтах происходила просадка до 1,2 вольта.
При выкюченом мониторе блок выдаёт 14,7 вольта и 5,1 вольта напряжения.
Одним словом какой-то плавающий дефект.
Отсоеденил матрицу, лампы стали опять загораться. При этом напряжение на выходе БП 13,9 и 5,0 вольта соответственно.
Подсоеденил родные лампы - с отключённой матрицей горят все.
Выключаю монитор кнопкой вклчения, подсоединяю матрицу, включаю - лампы загораются, изображение есть.
Вот такие чудеса.
