Сильно сомневаюсь, что прошивка может так влиять на ход часов. Проверить не сложно, возвращаясь к постам выше, но сначала надо устранить "слив" батарейки... Простая проверка, если есть тестер, умеющий измерять микроамперы. Подключить новую батарейку (или иной источник 3в) через него и посмотреть ток потребления. Нормальная плата кушает единицы (1,6 - 5) микроампер. Если в норме - батарейки не совсем новые или свежие.Если существенно больше - искать утечку.
Может быть несколько вариантов, это и керамика по RTC, это и дохлость мультиконтроллера (если на него заводится это питание), и дохлость хаба, а может и флюс со временем + пыль начинать увеличивать ток потребления. Последний случай: потребление 190мА, т.е. на 2 порядка выше. Шприцом загнал под хаб ацетон, потом бензин (ацентон электропроводен и пока не высохнет, срывает генерацию), потребление снизилось до 50мкА. Снятие и перекатка чипа вернула нормальное 1,7мкА.
