Первым делом чистка, и замена термопасты, если не
Первым делом чистка, и замена термопасты, если не поможет то снизить частоты, и добавить обороты кулера. Так как карта старенькая на ней может подустать всё, смотреть по тестам что греется, если гпу то он похоже перегрет со временем, тогда однозначно снизить частоту. И к стати radeon обещал работу своих карт максимум до 120 градусов, к примеру на hd6770 максимальные обороты кулера включаются при 109гр.
