ПОМЕНЯЛ ДИОД 5408, ТРАНЗИСТОР 20N60C3. ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ, PS-ON В
ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ, PS-ON В НОРМЕ.
НАШЕЛ КЗ НА 24ПИН - 3.3 НА ЗЕМЛЮ ЗВОНИТСЯ.
ЗАПУСКАТЬ ПОКА НЕПРОБОВАЛ.
ВОТ ДУМАЮ СТОИТ ИЛИ НЕТ.
ЛАМПА ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СТОИТ - СПАСЕТ ЛИ ОНА ЕСЛИ ПРОБОВАТЬ ЗАПУСТИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ К\З ПО ЛИНИИ 3.3В?
НЕТ ЖЕЛАНИЯ ВЫПАИВАТЬ ПЛАТУ С PS224.(ДЛЯ ПОИСКА КОРОТЫША) - ПО ИДЕИ ДОЛЖНА ЗАЩИТА СРАБОТАТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ К\З ПО ОДНОЙ ИЗ ЛИНИЙ - НО УВЕРЕННОСТИ НЕТ.
ПОДОЗРЕВАЮ КОРОТЫШ ИЛИ ОБРЫВ КОНДЕРА ПО ЛИНИИ 3.3В
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, ЧТОБЫ НЕ УСУГУБИТЬ? )))
