А теперь еще раз внимательно прочитайте мой
Сигнал разрешения EN это 3.3v приходящее на 7 ножку через резистор 8.2 кОм и он приходит на резистор дело в том что. И резистор целый, но после него 0v.
А теперь еще раз внимательно прочитайте мой первый пост...
На схеме под дорожкой есть название этого сигнала - P_VTT_DDR_EN_10.
Вот его надо скопировать в строку поиска акробата. И попадете на узел, формирующий это разрешение. А R546 - просто подтяжка, таким образом никто разрешение не делает.
И в итоге: или не работает эта цепочка, или сигнал разрешения H_DDR_VTT_CNTL не выдает процессор по какой-либо причине.
