Стоит задуматься над вопросом: по каким адресам находится загрузчик, если захотелось использовать микросхему большего объема, и обеспечить данное условие, записав прошивку по старшим адресам (в верхнюю половинку, в данном случае). Или продублировать прошивку, создав файл нужного размера, а потом прошить его программатором.
