Напишу сам себе ответ, может кому пригодиться из ценителей некро ретро.
Как всегда, все оказалось сильно проще - подбитые полевики преобразователей уровня I2C на порту HDMI.
Из-за этого, видимо, из монитора DDC вычитывался или через раз, или с ошибками.
Почему монитор на HDMI определялся, если подключить (или сымитировать чере hot plug detect) второй монитор на DVI я так и не понял.
некроретро.Как всегда, все оказалось сильно проще - подбитые полевики преобразователей уровня I2C на порту HDMI.
