Судя по последнему снимку это CMD транзистор -
Судя по последнему снимку это CMD транзистор - ключ через который подаётся питание на ШИМ.
Вернее всего p-n-p проводимости.
Он либо неисправен, либо супервизор не даёт ему команду на открытие и подачу напряжения питания на ШИМ при исправном дежурном напряжении.
