Прошивку считал на программаторе, проверить если честно не
Прошивку считал на программаторе, проверить если честно не знаю как, разве что записать поновому, сохранив имеющуюся?
И смущает несколько измерений:
1. потребление тока мультиконтроллером по питанию 3,3 В около 36 мА, не много ли? как перед заменой мультиконтроллера так и после того.
2. сопротивление по питанию +VTT (оно же +1,05V) около 12 Ом.
И нужна ли мультиконтроллеру внешняя тактировка (кварц) или он получает ее от ХАБа?
