Биос тут не причём оказался!Смотрите как ведёт себя мать!Значит,после того как Я сброзил биос поставив перемычку clear cmoss на минут 5 ,мать запускается,захожу в биос и настраиваю число,дату,время и год,сохраняю и выхожу из биос,мать требует загрузчик.Подключаю винт с Windows 8.1,всё загружается и работает без проблем.Выключаю программно из Windows,мать выключается нормально.Питания Я не выключаю,мать запускается снова без проблем,но как только Я полностью обесточиваю систему и через некоторое время хочу запустить,мать никак не реагирует на кнопку питания.Я снова всё питание отключаю и на секунд 15-20 замыкаю перемычку clear cmoss.потом запускаю мать,она запускается ,Д.М.Г не сбиты а часы на 00-01 и стоят.Кварц менял,не помогло!Если подержать перемычку сброса дольше,то всё сбрасывает Д.М.Г и время и часы уже идут.В чём может быть дело не понимаю!Кто нибудь с таким глюком сталкивался и в чём может быть проблема?
П.С Если не отключать дежурное питание,всё работает без проблем!
