Статью читал. Но флэшеру в принципе наплевать что он шьет. Есть версии амифлэшеров для аварда, да и идея воспользоваться именно этой версией взялась после очередного штудирования статьи. 8.27 пробовал, онабы и не против пошить, но флэш распознала как другой, хотя... АМIC А29002L, есть варианты A29002L_V1(4), или что-то в этом духе.
Danzer, кондер могу повесить, но помоему у самой дорожки емкость уже не маленькая. Обратил внимание, что после нажатия ресета, ресет происходит (судя по моей посткарте), но через мгновение еще один ресет. А что за феня шитья биоса из под виндоуза?
Пробую шиться из под виндоуза. Абитный флэшер запоминает тип флэша с которого я гружусь. Я так понял что алгоритм прошивки каким-то образом фиксируется во время загрузки машины, и опция "f" для awdflash работает так что использует этот самый алгоритм, запомненый, следовательно при хотсвопе шить другой тип флэша с этой опцией беcсмыслено. Как же это все обойти, или где взять прошивальшик знающий AMIC A290021T? У юнифлэша в принудиловку есть только A29002(1)T. Или просто абит такой мудрый? Я ведь пробовал другие матеря, в чем прикол, может действительно не нашел прошивальшика знающего этот флэш?
И что за IC рядом с флэшем ATF16V8C, для чего она, написано что это Highperformance EE PLD.
