Без контроллера IDE, в принципе - должна работать
Без контроллера IDE, в принципе - должна работать (в отличии от снятого LAN контроллера, без него некоторые платы от Asus притворяются трупами, зависая в момент инициализации).
А так стандартная проверка платы:
- внешний вид, проверка на пробой линий данных USB и 3VSB и генерации на часовом кварце (чтоб не делать лишних движений потом).
- установка заведомо живых и поддерживаемых процессора и памяти
- замер питающих напряжений при включении, генерации на 25МГц, снятие RES#, вычитка флешки и движение на шине LPC.
Можно писать до бесконечности. Все стандартно.
Материнская плата ASUS P7P55 LX не включается
  • Без контроллера IDE, в принципе - должна работать
