1-й вывод микросхемы GR8313 это входной сигнал, который при нормальной работе блока должен быть более 1, 3 в по даташиту. Когда ставите диод между 1и 3 выводом вы его и подаёте и БП начинает работать. Вот здесь и ищите неисправность в цепях либо низком 5 в напряжении из которого получается PGI.
