Ромбовод, спасибо, попробую. На всякий случай заказал новую
Ромбовод, спасибо, попробую. На всякий случай заказал новую микросхему дежурки, благо что не дорого и есть.
Кстати насчёт Q5 мысль приходила, но отключил только резистор на базу от оптрона, но это ничего не дало. Надо его выпаять.
Выпаял Q5, тестер показал что он неисправен, заменил исправным, дежурное 5 вольт появилось, но на зелёном 0 вольт, хотя питание супервизора есть, естественно на выходе напряжений нет, БП не стартует. Надо копать далее.
На базе и эммитере Q5 сейчас по 15 вольт, а на коллекторе 0 вольт это при замыкании 2 и 3 выводов супервизора.
3845 вылетела?
