Подскажите если к примеру попадется так что номиналы
Подскажите если к примеру попадется так что номиналы по току , напряжению и сопротивлению будут одинаковы у мосфетов, но сами мосфеты будут различны по маркировке , к грубому примеру = 18n60 и APT6030BN - в параллель так тоже не стоит ставить?
2й вопрос - БП 650W в нем стоят 13n50 , можно поставить вместо них 19n60 (по току более чем в 2 раза выше) такая модернизация не повлечет\потребует замену других элементов в первичной цепи , к примеру электролит 400v 330мкф , или еще что либо на более мощные?
