Вторичку визуально еще раз внимательно поковырял, никаких прогаров
Вторичку визуально еще раз внимательно поковырял, никаких прогаров все в идеале. Выпаял силовые диоды, их здесь почему то четыре, два запаралеленных. В общем все живое. Нашел донорку с точно таким же трансформатором, поменял. Результат тот же, щелкает и лампочка моргает. Проверил напряжение шим, напряжения на супере все в норме.
В общем решил подключить БП напрямую. Напруги 12.2, 5.1, 3.4 соответственно, ничего не щелкает. Видимо лампочка моя барахлила.....
