В общем все проверил по новой. Нашел большую разницу напряжений на входных конденсаторах, на одном 200 вольт на втором 50 вольт. Сдох резистор.... Который при первоначальной проверке был живой... На 150 Ком. Заменил.
Осциллографом решил все же проверить высоковольтную часть (так в общем то и заметил разницу напряжений), на базах пульсаций нет, хотя шим дает все в норме.... Проверил на коллекторах 945 тоже нет импульсов, хотя на базе есть. ОДин транзистор оказался резистором.
Заменил его на рабочий с донорки, на "родном" 945 ом импульсы прямоугольные появились, на втором какая то абракадабра. Хотя транзистор по всем показателям в норме......
