Стандартно
- проверяем 14 ногу ШИМ - должно быть порядка 5V. Если нет - меняем микросхему. Нелишне измерить второе напряжение дежурки и огласить.
- если есть 5 в - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3-4V, после - около 0.
- если на 4 ноге 0 - проверяем транзисторы раскачки и диоды при них, емкостя.
- если на 4 ноге 3-4V - ищем непорядок во вторичке: проверяем каналы отрицательных напряжений (-12, -5V). Выхода на КЗ и между собой.
Стандартно
