Я порекомендовал бы заменить транзистор Q9, если напряжение
Я порекомендовал бы заменить транзистор Q9, если напряжение 3,3 вольт не поднимется до нормального, также роверить TL431 в этой цепи и обратить внимание на дроссель перед выпрямительными диодами на 3,3 вольта. Его индуктивность может понизиться со временем при протекании большого тока. У меня было такое что напряжение упало до 2,48 вольта и только замена этого дросселя позволило его восстановить до 3,3 вольта.
