Так и не нашёл конденсаторов, поставил на 1
Так и не нашёл конденсаторов, поставил на 1 тысячу и включил без лампы на входе. Напряжения есть, нагрузку по 12 вольт и 5 вольт держит без просадки напряжения на выходах, но на 3,3 в лампа не горит. Решил проверить ток потребления лампой. Есть где-то около 0,9 А. В принципе при 12 вольтах около 5 А, а при трёх и должно около 1 А. Просто этого тока не хватает для того чтобы лампа горела.
Снял перемычку с супервизора, БП стартует, все напряжения есть, нагрузку держит и даже по 3,3 вольта лампа загорается при нагруженных линиях по 5 или 12 вольт. В принципе БП работает . Проблема была в кондесаторе первичной обмотки силового трансформатора и лампе на входе на 220 вольт малой мощности, из-за чего напряжения проседали из-за невозможности блоком развить полную мощность.
