Вероятнее всего, этот резистор не сгорел, его откусили при настройке на заводе.
При параллельном подключении резисторов общее сопротивление будет меньше, чем сопротивление резистора наименьшего номинала. Таким образом можно довольно точно задать нужное сопротивление не используя подстроечники.
Как у вас БП не работает, опишите.
