Не точно . У меня есть две 580 в ремонте
. У одной 0.80 как у тебя. На второй 0.76 по гпу. Кина нет на обоих. Но по памяти обе 30 ом. Все напруги в норме. В итогу психанул дунул на кристалл феном. На обоих кино пошло. Да но 340 ом смущают очень сильно. И кстати как мерил сопротивление? Черный щуп на земле? А если красный на землю. Тут хохма в чем так же есть у меня p104 там 8 гб - 8 банков. Микрон. Она дает либо 130ом либо 60 ом. Смотря как мерить. Карта работает.
