Тоже имею интерес к востановлению ОЗУ, насобиралось зо две сотни разной от DDR до DDR3 .После внешнего осмотра удалось востановить несколько планок заменой смд деталей, пару штук заменой спд с прошивкой. Львинная доля памяти не запускается вообще малость имеют КЗ по питанию ,некоторые есть с ошибками . На даный момент интересует как минимум сделать работоспособными без особого подбора чипов по параметрам главное что бы проходили тесты. Так вот у меня вопрос : судя по всему програмно можно отключить один ранк дабы на 50% сузить область выявление битых или не рабочих чипов это с условием что вся обвязка из смд исправна , но к сожалению данную процедуру в программе SPDtool выполнить не получается ,при изменении данной опции (отключение второго ранка) память идет в ступор - не запускается ,это проверенно на рабочих планках в чем здесь есть проблема? Единственное что меняет в данной ситуации это изменение количества банков ,если с восьми изменить на четыре то емкость памяти уменьшается на половину , но здесь тогда не понятно какая часть ОЗУ отключается. Есть еще опция емкость ранка ,но она только меняет цифровое значение объема памяти если смотреть в цпу-3 , а в свойствах так и остается реальное значение. На сейчас меня пока только интересует отключение второго ранка , а далее походу можно будет пробовать и кардинальные решения.
