Решил проблему без схемы! Оказался виновником резистор ,через который должно подаваться +5VSB на 2 ножку KU1(NCT3012S)он не соответствовал номиналу был 60 Ом ,в место 10 Ом.После замены резистора, на входе стабилизатора WQ10(L1085DG) появились +5 VSB .Этим всё не закончилось , после замеров прохождения питания до и после резистора до 2-ой ноги VSB, на одном конце данного резистора +5VSB а на втором что идёт на 2 ножку VSB NCT3012S +2.8VSB,так не должно быть судя по datasheet .Решил заменить NCT3012S ,после замены всё нормально на 2 ножке +5VSB.Скорее всего данная микросхема была полудохлой из-за чего и пострадал резистор но это лишь богу известно что именно произошло после выключения матери. Сейчас осталось протестировать на стабильность, позже отпишусь о результате
Решил проблему без схемы! Оказался виновником резистор ,через который должно подаваться +5VSB на 2 ножку KU1(NCT3012S)он не соответствовал номиналу был 60 Ом ,в место 10 Ом.После замены резистора, на входе стабилизатора WQ10(L1085DG) появились +5 VSB .Этим всё не закончилось , после замеров прохождения питания до и после резистора до 2-ой ноги VSB, на одном конце данного резистора +5VSB а на втором что идёт на 2 ножку VSB NCT3012S +2.8VSB,так не должно быть судя по datasheet .Решил заменить NCT3012S ,после замены всё нормально на 2 ножке +5VSB.Скорее всего данная микросхема была полудохлой из-за чего и пострадал резистор но это лишь богу известно что именно произошло после выключения матери. Сейчас осталось протестировать на стабильность, позже отпишусь о результате![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
