Модель Chieftec APS-550C. Достался как неисправный со
Модель Chieftec APS-550C. Достался как неисправный со сгоревшим предохранителем. Проверкой установил что сгорел один из полевиков в APFC на всякий случай заменил оба. Других неисправных деталей прозвонкой не обнаружил. Включил через лампочку на 75 ватт. Как положено при включении она мигнула и погасла. При попытке запустистить замыканием зелёнрго на массу, лампочка згорелась прилично. Выключил, убрал перемычку для запуска БП и включил снова, лампочка горит полностью, в блоке небольшой шум. Прозвонил все четыре полевика - пробитых нет. Где искать по опыту?
