Вероятно свист из дежурки. Если нагружена, то свиста
Вероятно свист из дежурки. Если нагружена, то свиста нет - это нормально. А вот повышенное напряжение ищите, где-то там, когда-то был потенциометр. Если отыщите - выбросите, установите постоянное сопротивление. Я говорю только о том варианте, что вы нагружаете все положительные выхода, хорошо, если пропорционально нагрузке, где-то под 70 %. А если вы нагружаете только один выход +12 В, то больше здесь не пишите!
