Именно на выводе микросхемы, не на
radiokachok писал(-а):
Напряжение на PSON
Именно на выводе микросхемы, не на соответствующем контакте разъема БП?
И проверьте, что именно на выводе PSON# напряжение изменяется до 0 при замыкании соответствующего контакта разъема БП на GND.
На выводе PGI измерьте напряжение до запуска БП и после принудительного запуска БП.
По всем выходным напряжениям огласите точные цифры в случае принудительного запуска БП.
