Ромбовод, там стоял C5027S(он сгорел), а у меня есть BU5027AP. Я думаю что не столь критично если я заменю им(у BU5027AP коэффициент усиления немного отличается от C5027S, при одинаковых условиях замера для двух этих транзисторов, но у обоих не превышает 40). Я так понимаю что q4 закрыт до тех пор пока не понадобится стабилизировать напряжение питания через tl431 и оптопару или пока напряжение на стабилитроне не переведет его в режим стабилизации. Еще раз повторяю что d6 я указал не правильно и на самом деле он повернут в другую сторону.
Еще от себя хочу спросить как эта схема генерирует вообще? Я так понимаю генератор импульсный. Вот в начальный момент времени подается напряжение смещения для q1 тем самым он приоткрывается и начинает течь ток по обмотке L7 тем самым наводя начальный импульс на другие обмотки(но только в момент включения), а дальше что? Я так думаю что l8 по положительной обратной связи подпитывает q1 и тот открывается еще сильнее, но ведь тогда в скором времени он уйдет в насыщение, что этому препятствуют и позволяет работать генератору как генератору, отрицательная обратная связь на оптроне?
