Дорогие друзья! Я искренне благодарен всем пожелавшим поучаствовать
Дорогие друзья! Я искренне благодарен всем пожелавшим поучаствовать в решении моей проблемы, но давайте не создавать на сайте флудильню, общаясь междометиями. Я не телепат и у меня нет третьего всевидящего ока, иначе не обращался бы сюда за помощью.
"- зачем тогда" отвечу коротко "потому что"..., а как вы полагаете можно найти источник проблемы, без проверки элементов и поиска их отклонений?
"Питание ШИМ - 8,6В (явно недостаточное)." - "- это на основании чего вы так решили ?"
Это решено на основании того, что у меня данный ШИМ не запустился при подаче внешнего напряжения ниже 10В. Во-вторых, опыт других ремонтников дает подтверждение, что работа таких микросхем вблизи нижней границы диапазона допустимых питающих напряжений нестабильна. Даже по даташиту параметры потребления тока в режиме ожидания измерены в двух случаях: при напряжении питания = 15 и 40В, хотя начало этого диапазона ограничено 7В.
"А что на 14 выводе ШИМ ?". А на 14 как и положено - +5В.
"А что с сопротивлениями на ВЫХОДАХ (в т.ч. отрицательных), а вдруг еще какой диод в цепи "-12В" ?". Все точно также, как я писал с самого начала - КЗ отсутствует. Для полноты проверки, нагрузочные резисторы выпаивались, а по тестеру при смене щупов виден только перезаряд электролитов. А выходное сопротивление на разных выходах "уплывает" за 4 и более кОм.
