...на счет WT7517 гугл пишет что это защита,
...на счет WT7517 гугл пишет что это защита, если я правильно понял. Но БП не уходит в защиту! БП дает штатные напряжения в холостом ходу на POVER SUPPLY TESTER без нагрузок +4.93V, +12.19V, +3.27V, -11.43V. БП после выключения компа дергает все вентиляторы - вот что странно.
БП Thermaltake TR2-550 странная неисправность
