Перепроверил цепь обратной связи. Все соответственно схеме. Нагрев
9 Авг 2020 - 21:40
AlloN
6
Перепроверил цепь обратной связи. Все соответственно схеме. Нагрев мосфета не решил.
Нагрев N-Chanel мосфета дежурки. Codegen 300xa CG-13C
Ок посмотрю
Ищите обрьів или неисправную деталь в цепи обратной
Запаял мосфет мощнее K2611 нагреваеться дольше но греется.
Re: POST-460083
По 18v линии после замыкания 3-4 ноги оптопары
Жуть?! Замкнуть 3 и 4 ноги оптрона и
Напряжение дежурки 148ν постоянки.
Какое напряжение дежурки, что питает раскачку ?
Если вся обвязка, включая оптопару и TL431 во
