-распиновка совпадает? Ключ - какой? Питание 310
Проверил дежурку нашел дохлый транзистор 1815, заменил на 945ый
Ключ - какой? Питание 310 В на него подается? Название БП, мощность, возможно есть название на печатной плате?
Питание ШИМ пока отключите, выпаяв один конец сопротивления. Возможно накрылся трансформатор. Огласите измерение сопротивления обмоток.
Бп АТХ нет дежурки.
