Линк индикация на разъёме не горит. На
а линк загорается? трансформатор в разъёме. грозовой? а дрова с офсайта ставили или с драйверпака?
Линк индикация на разъёме не горит. На счёт того что есть ли трансформатор в разъёме то не знаю, и тут можете по подробнее ? я и не знал что в разъёме бывает трансформатор, но если на него может быть подозрение, то могу заменить сам разъём, имею на донорах. На счёт драйверов то сама винда автоматом когда я её ставил всё находила, определяла и драйвера ставила. Ну я отдельно драйверпаком обновлял. Это под Win 7 и такая же история с этим LAN была и под Win XP когда я недавно её ставил на другой жесткий диск. ХР мне нужна была для подключения старого сканера.
Сам разъём я прозвонил что мог с стороны подключения LAN. Там внутренние выводы от трансформатора J1,J2 и другая обмотка J3, J6 звонятся нормально, без обрывов. Далее там наверное не прозвонить так как внутренняя развязка с конденсаторами и резисторами. Хотя я не знаю как тот трансформатор встроенный проверить.
cokolyovka_lan_razyoma.jpg 86.77 КБ
