Правильно всё сказали. В этом БП (как и
Правильно всё сказали. В этом БП (как и почти во всех) есть две линии 12v1, 12v2 - и там 450Вт указана суммарная мощность всего БП, а вот по этим линиям обычно что-то типа 14А, 18А, или что-то такое. Вот и надо смотреть, сколько карта хочет тока, и сколько по этой линии может дать БП.
И кстати, мелкие конденсаторы не вспучиваются почти никогда, да и ёмкость бывает почти не теряют. Мерить надо ESR, ну и ёмкость тоже. В базах/затворах, и все остальные тоже (для этого их и выпаивать не надо, мелкие не делают параллельно с другими, можно промерить прямо в плате). Мелкие - это от 1 до 47мкф.
