по SL-85MR3
поменял питание юга - без изменений
прогрел хорошенько сокет - то же самое
нашёл мульт 8712F-A IXS - вообще перестала включаться, зараза
поиски продолжаются...
по GA-8GE667 Pro:
пропаял сокет - ничего не изменилось, только ресет промелькивает теперь без изгибания платы
узнал предисторию - сгоревший с дымом блок питания JNC
поменял мульт 8712F-A GXS GB - не хочет стартовать
перепаял питатели юга - то же самое...
юг сдох?
Добавлено спустя 7 часов 7 минут:
м-дя....однако, предыдущий мульт тоже был дохлый
нашёл ещё один 8712F-A IXS и снова с Asus K8N, только этот проверил на включение-выключение с кнопки - вроде работает...
перекинул на SL-85MR3 - стала включаться с кнопки, но по-прежнему тишина на флешке и PCI, всё остальное - в норме
что скажет уважаемый ALL - юг сдох? или есть какие соображения?
по SL-85MR3
по GA-8GE667 Pro:
юг сдох?
