Да, согласен. Я просто в прошлый раз кнопку "Прикрепить" не нажимал, не разобрался тут, так сказать.
Во время пуска, на кондере С2, напруга подскакивает до 380в, а затем сразу плавненько падает до 310.
На эмиттере транзистора Q7 всегда есть 17,6 вольт. А при замкнутом РС ON на землю, на коллекторе транзюка Q7 появляется стабильно 10 вольт, пока перемычку из зелёного не вытащишь. Вообщем при включении перемычки, через опту U7 импульс "пролетает", крутилятор дёргается, лампочка-нагрузка чуть накаляется, и на этом всё заканчивается. Через 3 секунды это всё можно повторить, не раньше.
Оптопары все 3 проверял сразу 2мя приборами.Местами их менял(они одинаковые). Вообщем, надо дальше всё перепроверть. Есть подозрение на обрыв R36 0,33 Ома.
