В нормальном варианте - долго и
fierysanta писал(-а):
как это можно проверить?
В нормальном варианте - долго и муторно с соответствующим оборудованием:).
В вашем варианте - можете понадеяться на отвал чего-нибудь, например, и понадавливать на процессор/СМ/ЮМ. Можете измерить напряжения на выводах флешки на всякий случай.
